气相色谱(GC)
第1楼2005/05/10
甲醛的极性大沸点低,柱温应设低些。柱子么,选根中等极性的OV-1701试下。
第2楼2005/05/11
我以前看到过这样的资料,用的是填充柱,具体是哪种我也记不得了
第3楼2005/05/12
你可以用Porapak T 填充柱,TCD检测器,温度为230,125,230(可根据实际情况调整),不过若甲醛浓度较高可用滴定法,ppm级的也可用适当的吸收剂吸收滴定
第4楼2005/06/08
很久前做过,上面两位说的不错,你可以试试~~~
第11楼2005/06/08
甲醛极性比较大,用DB-5之类得弱极性柱比较难,会发生吸附,最好选择中等极性的色谱柱如OV-17,如果含量比较低,还最好用口径大的柱子;初始柱温要设得低一些。
第12楼2005/06/08
给你发个附件,是测水中得甲醛的,采用了衍生化处理色谱工作条件.色谱柱:长2m,内径3mm环形玻璃柱;固定相:OV一17 2%;chro-mosorb、W(AW一DMOS)60一80目;柱温:240℃;气化室及检测室温度:260度;N260 mL/min .H:45 mL/min;AtR:500 mL/min.色谱分离见图1.相关附件
第13楼2005/06/11
怎么看不成附件
