液质联用(LCMS)
附件:
第1楼2005/05/10
改用SRM或者用切换阀将未知组分切出离子源……
第2楼2005/05/11
同意楼上的!
第3楼2010/07/30
好像把毛细管电压调小也行。
第4楼2010/07/30
可能与流动相的比例、样品中组分有关。后面有机相比例高了,响应也上去了。同时可能被高有机相冲出来的东西也多了。
第5楼2010/07/31
与柱子,样品本身都有关系把.
第6楼2010/07/31
拖尾主要还是液相这边的问题,建议加强样品的前处理。
第7楼2010/08/01
同意. 是因为梯度到了高浓度的有机相时, 1) 柱子会有少量的的流失, 引起基线升高; 2) 由于样品太脏了的缘故缘故. 但从你的图中显示, 多是第一种情况, 原因是样品脏应该会在开始时也有. 解决方法在从第四分钟后, 停止采集数据, LC直接转到废液中.
