原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/10
EPA3060A,碱式消解,然后根据EPA7196A,二苯碳酰二肼显色,在540nm处分光广度法测定EPA3060A http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/pdfs/3060a.pdfEPA7196A http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/pdfs/7196a.pdf
第2楼2005/05/10
应该该你这样的VIP加分,可惜论坛没这个功能
第3楼2005/05/10
我也要考六价铬,编号CNAL TO163 A,B,大家做好通个气
第4楼2005/05/10
[quote]原文由 whale 发表:EPA3060A,碱式消解,然后根据EPA7196A,二苯碳酰二肼显色,在540nm处分光广度法测定EPA3060A http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/pdfs/3060a.pdfEPA7196A http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/pdfs/7196a.pdf非常感谢!!献上两块西瓜吧!!
第5楼2005/05/16
T0163 每次准备的浓度会相同吗?我上次测过,A大概是24PPM,B大概是38PPM.
第6楼2007/12/25
谢谢了,两个标准我都保存了。有没有标准ISO 6713?
