tanggangfeng
第1楼2008/11/26
一般的c18就可以了,就是紫外波段估计要选到210-220左右了。按理说,甲醛gc更准阿, 你的客户真。。。。。。。。。。。
一叶风舟
第2楼2008/11/26
各人做的用的波长不一样
dickwang2008
第3楼2008/11/26
这个甲醛使用气相测定的比较多吧
It is me!
第4楼2008/11/27
HPLC做甲醛?????很难理解
瓜瓜
第5楼2008/11/27
的确GC用的更多,国标也是用的GC但客户定死了要用HPLC没办法...有哪老师用HPLC做过吗?C18柱好多型号的...长度,柱径都有不一样...
头文字D
第6楼2008/12/17
液相方法要用 衍生试剂做衍生,用365nm检测。
夏天
第7楼2008/12/17
你是做什么中的甲醛?HPLC法我们也在做,就是普通的C18,我们是安捷伦的,250mm,4.6内径。衍生用DNPH和NASH的都有,波长分别在358(360左右)和412,效果都不错! HPLC法早就有相关的国际标准的,其实做的很多的啊
zqxc29401
第8楼2008/12/20
我們用HPLC測試甲醛,用的柱子是Hypersil RP100 18C,已腈/水,DNPH衍生,360nm波長,結果還行
