天津天光光学仪器
第3楼2012/08/19
你这个覆盖了可见,近红外,中红外光谱区域,看来是想做玻璃的遮蔽系数吧,有两个方案,第一是用国产的三台仪器组合而成,价格绝对不会超过20万;第二方案是用进口仪器,一台可以解决,80万左右吧。下面这个:
【商品简介】 | |
岛津最新紫外可见近红外分光光度计UV-3600 UV-3600特点: ★高灵敏度 – 世界独一无二的三检测器系统 装载三个检测器:光电倍增管用于紫外区和可见区, InGaAs 和 PbS 检测器用于近红外区. InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和 PbS 检测器的薄弱范围,保证了整个测试范围的高灵敏度. <0.00003 Abs 1500 nm, 为世界最高灵敏度。 ★高分辨率 – 宽测试范围和超低杂散光 采用高性能双单色器,超低杂散光 (<0.00005% 340 nm) 高分辨率 ( 0.1 nm). 测试范围 185 – 3300 nm, 覆盖了紫外、可见、近红外区. ★丰富的附件 多用途大样品室和积分球可以进行固体样品的测试,使用ASR (Absolute Specular Reflectance)附件可以进行绝对反射的测量,还有多种恒温池架和超微量池架,可以测定多种类型的样品。 UV-3600主要规格: ● 测试波长范围: 185-3300nm ● 分辨率: 0.1nm ● 谱带宽度: UV/Vis: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8段转换 NIR: 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 32nm 10段转换 ● 检测器:光电倍增管 / InGaAs /Cooled PbS ● 杂散光:0.00008%T 以下 (220nm,NaI 10g/L 溶液 ); 0.00005%T 以下 (340nm, NaNO2); 0.0005%T 以下 (1420nm, 水 ); 0.005%T 以下 (2365nm, 氯仿 ); |
