【讨论】流动相中是加磷酸好还是加冰乙酸好啊?还是与什么有关呢?
  • greedybird
    2008/11/26
  • 流动相中是加磷酸好还是加冰乙酸好啊?还是与其他的什么有关呢?
    觉得蛮有意义的。给帖子综合一下,方便大家讨论:
    需要尝试,不过还有点相似相溶(与样品)
    其实两者都可以,因为两个都是来决定流动相pH值的。
    用得比较多的是磷酸
    我是磷酸盐缓冲液时用磷酸调pH,乙酸盐缓冲液时用冰乙酸调pH。
    乙酸因为在低波长处有吸收,故近紫外区的检测用磷酸更好了
    磷酸能使Ph值更小,它属于无机酸,乙酸ph值没有磷酸小,属于有机酸,要调更小的ph值,一般选用磷酸或三氟醋酸, 做蛋白质,多肽,氨基酸类,磷酸用的比较多。
    大多数化和物(极性不会特别大)用乙酸的比较多,尤其用在lcms上,不能用磷酸。
    如果单是液相色谱流动相 ,根据需要选择就可以。如果有连接质谱,那么最好用乙酸,磷酸盐会以一种不溶物的形式附着在质谱的分析器上,污染质谱。
    要做ms,就不能有磷酸,要做低波长下的,就不能乙酸或三氟乙酸。其他情况下其实无所谓,看你心情吧。我喜欢加磷酸,因为醋酸挥发,配的时候麻烦,味道大。
  • dickwang2008
    第1楼2008/11/26
    这个就得尝试了,可能有些时候两者是相同的。这个没有一定的规律性
  • sarge
    第2楼2008/11/27
    是需要尝试,不过还有点相似相溶(与样品),我以前习惯于磷酸,
  • lr2008_ongi
    第3楼2008/11/27
  • hyban
    第4楼2008/11/27
    用得比较多的是磷酸
  • fishyuping
    第5楼2008/11/27
  • sjf710321
    第6楼2008/11/27
  • tanggangfeng
    第7楼2008/11/27
    greedybird 发表:流动相中是加磷酸好还是加冰乙酸好啊?还是与其他的什么有关呢?
  • greedybird
    第9楼2008/11/28
    好好学习了一下
    tanggangfeng 发表:磷酸能使Ph值更小,它属于无机酸,乙酸ph值没有磷酸小,属于有机酸,要调更小的ph值,一般选用磷酸或三氟醋酸, 做蛋白质,多肽,氨基酸类,磷酸用的比较多。
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2008/11/28
    这个以前还真是没有仔细注意个。学习下。
