红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/11/27
怀疑A图中的乙醇含水量较高。
lele163
第2楼2008/11/27
没有什么好怀疑的a图是标准谱图,而且我们自己做的很多峰有时和它哪个有偏差了.www.aist.go.jp中的图,你看看你选择的哪个谱图和你测试方法一样吗?因为他的谱图中有好几种方法的,液体 石蜡 KBr窗片等
凝静一夏
第3楼2008/11/28
是否跟背景有关呢。
戈壁明珠
第4楼2008/11/28
同意该观点,用不同方法测得红外谱图是有差别。
迫不及待地解决温饱
第5楼2008/11/28
同意,但本人觉得不同厂家生产的乙醇肯定多少会有差别.差别应该不会很大,和方法也有关系.
yangjianqin
第6楼2008/12/01
两个图谱,差别有一点,是可以接受的。特征峰一样,可以判断是同一物质。图谱不同的原因有:测试的方法可能不同;仪器分辨率不一样;乙醇纯度,杂质情况不一样。
quanboshi
第7楼2008/12/02
请教一下大家,同一种物质,相同的制样方法,其相关基团的相对强度会不会变啊,比如上面那张图的碳氢伸缩振动吸收峰和羟基伸缩吸收峰的相对强度。
第8楼2008/12/02
一般不会变,但是做出来基线倾斜之类的就有可能会变。
flyinsky304
第9楼2009/01/02
用透射和ATR矫正后的图就不太一样.测试方法有差异.
马腾云
第11楼2009/01/04
再检查一下你的测试方法,样品纯度,完全吻合不太可能,但峰型差异不大
