气质联用(GCMS)
广东海风
第1楼2008/11/27
就是离子强度之间的相互比值,是定性的时候考虑的.
cgh20080808
第2楼2008/11/27
还是不太明白怎么看,能不能具体说明一下呢
learner1999
第3楼2008/11/27
离子丰度比实际是离子强度的表现,选择强度最大的那个碎片离子作为基峰,其他的碎片离子和它相比得到相应的离子丰度比
天字一号猪
第4楼2008/11/27
我建议LZ可以找本质谱联用的书看看!化学工业出版社的色谱质谱联用就很好!很值得一读!我们解释也没人家专业!
雾非雾
第5楼2008/11/27
岛津GCMS不用丰度比,安捷伦用.丰度比是以仪器响应最高的离子强度为100%,其它响应低的离子强度相当于最高的这个的百分比.
启赞
第6楼2008/11/27
其实也可以理解为质谱图上棒的长短.这些棒的长短是成比例的
frysun
第7楼2010/04/07
学习学习!!!
rllzy
第8楼2010/07/05
6#说的很直观,一看就懂。
yangdan0607
第9楼2010/08/08
谢谢了!虽然我不是楼主,但我也不懂什么是离子丰度比。学习学习啊!
pupu0415
第10楼2010/08/17
先要知道什么是离子丰度,其实说白了就是离子强度。一般在SCAN是仪器默认离子强度最高的是100,其他的是与该离子相比较得出的值。在sim的时候则是以定量离子的强度为基准,就是说这时定量离子的强度时100。一般我们在判断峰的归属时会提到离子丰度比,就是各个离子相对于100的相对值的比较。不知道我这么说说清楚了没有。
