诸葛君
第7楼2008/12/04
15种SVHC的相关资料
不会有那么多项吧~~REACH是对整机的管控.一般一台电脑测试的总价格都不会超过4W人民币的.REACH不会象ROHS那样每个单一材质的去测试都是分大类的去测试比如金属一类,塑胶一类.一般就6大类.其实检测在REACH中是在确实没有办法拿到相关数据的情况下才需要做的工作.一般是先排查,逐步找出产品 的物质清单.这样才是应对REACH直根本.检测只是过程中的协助工具.
jeewah
第8楼2008/12/05
首先需要指出,附件中的0.1%并不是REACH的所谓限制,而是物品中SVHC信息传递的基本要求;其次,物品中的SVHC靠检测不是主要手段,以后更多的SVHC列表后,都去检测?第三,物品中首先应该检测相关的限制物质(根据REACH附件17、相应的法规指令如ROHS、纺织品指令等),此类检测一般按均质材料;第四、对于无限制要求的SVHC,可以整体测试,以便进行信息传递,但不知道怎么会分为6大类。
