realtiger
第5楼2008/12/09
胶束介质萃取(Micelle-Mediated Extraction, MME)可分为浊点萃取(Cloud Point Extraction,CPE) 和凝聚萃取(Coacervation Extraction)。
浊点指被温度诱导的中性表面活性剂的相分离,非离子和两性离子表面活性剂即属于此类。凝聚指被其它参数诱导的离子型表面活性剂的相分离,包括阴离子和阳离子表面活性剂。
胶束的形成
表面活性剂是带有憎水和亲水分子团的两亲结构,一般是由一个极性或离子基团连接在一长碳氢链上(线性、支链或含芳香环)。亲水基团使分子有进入水的趋向,而憎水基团则竭力阻止其在水中溶解而从水的内部向外迁移,有逃逸水相的倾向,而这两倾向平衡的结果使表面活性剂在水表富集,其结果是水表面好像被一层非极性的碳氢链所覆盖。表面活性剂在界面富集吸附一般为单分子层,当表面吸附达到饱和时,表面活性剂分子不能在表面继续富集,而憎水基的疏水作用仍竭力促使其分子逃离水环境,于是表面活性剂分子则在浓液内部自聚,即疏水基在一起形成内核,亲水基朝外与水接触,形成最简单的胶束
胶束介质萃取包括三个步骤:1)胶束水溶液中的溶质溶解;2)通过适当的条件诱导表面活性剂富集相从水溶液中分离;3)表面活性剂富集相分析测定。
从分析的角度,表面活性剂胶束溶液的最大特点就在于它对不同的溶质都有很好的溶解能力。溶质之间存在静电相互作用、疏水作用或二者兼有。
表面活性剂胶束溶液在温度、pH或有机试剂的诱导下促使相分离,形成表面活性剂富集相和水相
