【资料】食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定方法
厂商论坛
  • 食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定方法
    1.适用范围
    本方法适用于谷物、蔬菜和植物油中甲胺磷和乙酰甲胺磷的残留量分析,其最小检出限分别为7.79×10-12g和1.79×10-11g。
    2.原理概要
    含有机磷的样品在富氢焰上燃烧,以HPO碎片的形式,放射出波长526nm的特征光,这种特征光通过滤光片选择后,由光电倍增管接收,转换成电信号,经微电流放大器放大后,被记录下来,样品的峰高与标准品的峰高相比,计算出样品相当的含量。
    3.主要试剂和仪器
    3.1.主要试剂
    丙酮;
    二氯甲烷:重蒸;
    无水硫酸钠;
    活性炭:用3mol/L盐酸浸泡过夜,抽滤,用水洗至中性,在120℃下烘干备用;
    甲胺磷(methamidophos):≥99%;
    乙酰甲胺磷(acephate):≥99%;
    甲胺磷和乙酰甲胺磷标准溶液的配制:分别准确称取甲胺磷和乙酰甲胺磷的标准品,用丙酮分别制成0.1mg/mL的标准储备液。使用时用丙酮稀释配制成单一品种的标准使用液(1mg/mL)和混合标准工作液(每个品种浓度为1mg/mL)。贮藏于冰箱中。
    3.2.仪器
    气相色谱仪:具有火焰光度检测器;
    电动振荡器;
    K-D浓缩器或旋转蒸发器;
    离心机。
    4.试样的制备
    取谷物实验样品经粉碎机粉碎,过20目筛后,制成谷物试样。取蔬菜实验样品洗净,晾干,去掉非食部分后剁碎或经组织捣碎机捣碎,制成蔬菜试样。
    5.过程简述
    5.1.提取和净化
    蔬菜:称取蔬菜试样10g,精确至0.001g,用无水硫酸钠(因蔬菜含水量不同而加入量不同,约50~80g)研磨呈干粉状,倒入具塞锥形瓶中,加入0.2~0.4g活性炭(根据蔬菜色素含量)及80mL丙酮,振摇0.5h,抽滤,滤液浓缩定容至5mL,待气相色谱分析。
    谷物:称取谷物试样10g,精确至0.001g,置于具塞锥形瓶中,加入40mL丙酮,振摇1h,抽滤,浓缩,定容至5mL,待气相色谱分析。
    小麦:称取小麦试样10g,精确至0.001g,置于具塞锥形瓶中,加入0.2g活性炭及40mL丙酮,振摇1h,抽滤,浓缩,定容至5mL,待气相色谱分析。
    植物油:称取植物油试样5g,用45mL丙酮分次洗入50mL的离心管内,加入5mL水,混匀,在3 000r/min下离心5min,吸取上清液,下面油层再加10mL水和10mL丙酮,离心5min,吸取上清液,合并两次上清液,用K-D浓缩器浓缩近干,残渣和水加入40g无水硫酸钠,研磨呈干粉状,倒入具塞锥形瓶中,加入0.3g活性炭、60mL二氯甲烷,振荡0.5h,抽滤,定容至5mL,待气相色谱分析。
    5.2.色谱条件
    色谱柱:玻璃柱,内径3mm,长0.5m,内装2%dEGS/Chromosorb W AWdMCS,80~100mesh。
    气流:载气,氮气70mL/min,空气0.7kg/cm2,氢气1.2kg/cm2。
    温度:进样口200℃,柱温180℃。
    5.3.测定
    定性:以甲胺磷和乙酰甲胺磷农药标样的保留时间定性。
    定量:用外标法定量,以甲胺磷和乙酰甲胺磷农药已知浓度的标准样品溶液作外标物,按峰高定量。
    6.结果计算
    Xi=    hi•Esi•V1
        hsi•V2•m
    式中:Xi——样品中i组分有机磷含量,mg/kg;
    Esi——注入标样中i组分有机磷的含量,ng;
    hi——样品的峰高,mm;
    hsi——标样中i组分的峰高,mm;
    V1——浓缩定容体积,mL;
    V2——注入色谱样品的体积,μL;
    m——样品的质量,g。
    7.方法的精密度
    添加回收试验中甲胺磷和乙酰甲胺磷的变异系数分别为2.36%和3.95%。
    8.甲胺磷和乙酰甲胺磷的保留时间
    在5.2的气相色谱条件下,甲胺磷的保留时间为0.9min,乙酰甲胺磷的保留时间为1.9min。
    9.来源:
    GB 14876—94
  • hegong17
    第1楼2008/11/29
    谢谢支持本论坛!
  • 雾非雾
    第2楼2008/11/29
    这个发到农残检测版应该更合适.
  • zxj1040
    第3楼2008/12/02
    很好,顶顶顶!!!!
  • scpadengpeng
    第4楼2008/12/02
    不错不错,好东西.
  • 戈壁明珠
    第6楼2009/03/09
    现在用填充柱来分析农残的比较少了。
