扣除背景或者干扰物质,如何做才正确?
红外光谱(IR)
  • 看到大家有讨论ATR扣除水的背景。我有些问题请教。
    比如说我有个液体样品,含水45%wt,我用ATR检测,但是水峰太强覆盖或者影响了其他特征峰的辨识,那么如果扫一个单纯的水样品,然后扣除这个背景干扰,是否能得到比较清晰的其他特征峰的谱图?
    同时的问题是,样品量对于ATR来说有没有强度影响?我扫描单纯的水的时候,要不要考虑这个样品的体积应该等同于之前样品的含水体积,即之前样品的体积的45%。
    因为我的ATR plate是belt状的,凹槽是一条,要求的样品量比较多。
  • 该帖子已被版主-zengzhengce1加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ghcily
    第1楼2012/07/28
    专门测液体的ATR?
  • tangtang
    第2楼2012/07/28
    没用过,对比一下看看呗。
  • 天津天光光学仪器
    第3楼2012/07/29
    看来软件功能还是比较强大的。
  • nkscorpio
    第5楼2012/07/30
    是的阿,就是有一个蚀刻的样品槽,可是加入液体。
    ghcily(ghcily) 发表:专门测液体的ATR?
  • tangtang
    第6楼2012/07/30
    含水45%还是比较好测的吧,之前有讨论,含有机物5%左右就可以做。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110927/3556102/
  • ghcily
    第7楼2012/07/31
    这个确实比较难搞
    nkscorpio(nkscorpio) 发表:是的阿,就是有一个蚀刻的样品槽,可是加入液体。
