pb123123
第8楼2008/12/04
1楼的说得很清楚,不过,刚刚搞完GC的培训,补充一点:不分流的时候,当样品全部进入柱子的时候,才能打开分流。具体这个时间的设置,应该是根据你所做出来的样品来确定的。比如说你入了一标样(浓度低),得到色谱图,并且有信号,假设些时的打开分流的时间为0.5min。那么再调大分流时间,再进相同的标样,看得到的色谱图的信号强度。以此类推,当你发现你的色谱图上面信号的变化不太大的时候,说明你的样品已经全部进入了柱子,而没有被分流出去,此时的时间就是你应该设置的分流时间。要自己慢慢的优化的,不同的样品设置的时候应该是不相同的。
还有你所说的脉冲分流/不分流的原理和分流/不分流原理是一样的,不同的地方是当你的样品在高温的时候容易发生反应,希望快速进样,选择前者时,会在进样的时候产生一个脉冲压力,使你的样品能以极快的速度进入柱子,其它的没有什么区别。
nameyang
第9楼2008/12/04
既然在0.75min内关闭隔垫吹扫是为了让样品完全进入色谱柱,那为什么不把这个时间设定长一点呢,比如设定为3min?稍微设定长一点时间或者设定干脆设定10min以上,会不会对分析或者仪器产生影响?
