第8楼2005/05/12
不同的电热板(沙浴),电热板的中间和周围边上的温度差异都较大(实在没办法,我们单位没钱,用的电热板不是很好的,不过我平时做时,都把中间沙弄厚些)。就我们那破沙浴而言,在我做实验时,我常测了温度值平均而言,低温一般在130以下,中温250左右,高温在350以上,一般我做PbCd都没用过高温,在高温时间长了聚四氟乙烯坩埚受不了呦(很容易变形,烧裂),我用聚四氟乙烯坩埚时不用配套的密罐。不过你也可以用温度计测测,就知道你消煮时,低、中、高的温度啦....
哈哈,只要有时间,你在平时做时多试验试验就搞定。。。。
