【求助】请教 石英管
  • houdongcai
    2009/02/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 请客位前辈帮我扫盲一次,那位能帮我介绍一下这两种石英管的性能用途等方面的差异,谢谢!
  • houdongcai
    第1楼2009/02/16
    郁闷!怎么我传的图片在论坛里没办法显示?
  • houdongcai
    第2楼2009/02/16
    其实,我说的两种石英管就是冷原子氢化物用的管(就是一根长约10cm两端封闭但是在管侧有两个进气接口的石英管)和氢化物加热用的T形管!
  • chemistryren
    第3楼2009/02/16
    楼主可在上传文件的空格内上传JPG格式的图片,然后输入附件的名称,按确定就可以了.BMP格式不行.
  • 夕阳
    第5楼2009/02/17
    上面那只石英管也称之为:冷石英池,是测汞用的,用灯光或室内光照此管便可使汞原子化;由于怕污染环境所以此管做成密闭式的,一端进样,另一端将废气用蠕动泵抽到废液瓶中。
    下面那只是加热石英池,从中间管进样,两端为开放型的,下面需用火焰对管子加热从而对样品实施原子化;废气用抽烟机吸走。主要是测砷、硒、铋。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • 祥子
    第6楼2009/02/17
    这两种管是用在氢化物发生器中吗?
  • 夕阳
    第7楼2009/02/17
    非常正确,这两种石英管的确是配合氢化物发生器使用的。
    nemoium 发表:这两种管是用在氢化物发生器中吗?
  • cristina228
    第8楼2009/02/17
    我们用T型的,既测砷也测汞,只是一个加热一个不加热
  • hsx5108
    第9楼2009/02/17
    我们没有用过这东西,又长知识了.谢谢
    anping 发表:上面那只石英管也称之为:冷石英池,是测汞用的,用灯光或室内光照此管便可使汞原子化;由于怕污染环境所以此管做成密闭式的,一端进样,另一端将废气用蠕动泵抽到废液瓶中。
  • 夕阳
    第10楼2009/02/17
    T型管不是不能用,只是由于T型管是开放型的,样品中的残留汞会释放到室内空气中,并且容易吸附在室内各个角落,汞是重金属不易被排放,长期以往,容易给人造成汞中毒的伤害。国外都是比较重视这个环保问题的,所以派生出专用的冷吸收池来。所以我奉劝8楼版友,如果您经常使用测汞设备还是注意一下这个污染问题较好,不但对您本人,恐怕还有后代。如果无奈只能使用开放式的石英管,那一定注意排风。
    cristina228 发表:我们用T型的,既测砷也测汞,只是一个加热一个不加热
