试验机/硬度计
wolfcow123
第1楼2008/12/01
直径:3cm厚度:0.5cm
hypolei
第2楼2008/12/01
谢谢2楼,但是我是长方体的样,20mm长,5mm宽,5mm厚,不知是否能测硬度?
︶ㄣ青蟲CC
第3楼2008/12/02
HV当然可以测了!
bsh.xu
第4楼2008/12/05
HV试样对厚度有一定的要求,一般一定要在压痕对角线的1.5倍以上,至于试样的大小在一般情况下,每个试样至少报出三个点的硬度值,任一压痕中心距试样边缘保证在压痕对角线长度的3倍以上.(压痕与压痕间也要保证在3-5倍以上).如果能满足这个条件就可以啦.
路云
第5楼2008/12/29
陶瓷能打维氏硬度吗?据我了解维氏硬度好象是针对金属材料的,对于陶瓷玻璃等非金属材料一般是打努氏硬度。
lrh2002
第6楼2009/01/11
可以测的,小的可以镶嵌一下。大的切割一下。
