农残检测
雾非雾
第1楼2008/12/01
这两个基底都是比较简单的基底,干扰物质应该比较少,如果定量粒子选的没问题,不知道前处理用的是什么方法,在定容时是不是有浓缩现象,我们用一齐法做回收很好.
wh10086
第2楼2008/12/01
空白基质有出峰吗?
猫
第3楼2008/12/01
楼主参考一下这个帖子。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080515/1264419/
sunrain001
第4楼2008/12/02
前处理方法就是过完SPE柱后,浓缩吹干,然后定容为1ml进样分析,这个有影响?
第5楼2008/12/02
空白基质不出峰啊,出峰也是偶尔在某个时间有影响,不至于所有的有机磷出峰时间都有干扰啊
第6楼2008/12/02
像马铃薯和白萝卜只要用氨基柱就行了,如果确认前处理方法没问题,只有定容时浓缩了。
东方逸
第7楼2008/12/02
因为定容为1ml,会不会由于溶剂挥发导致的浓度偏大?
roland2008
第8楼2008/12/02
前处理过程中的蒸发浓缩,及最后的定容,如果溶剂挥发过快,会影响稀释倍数
第9楼2008/12/02
用容量瓶不存在这个问题。
广东海风
第10楼2008/12/03
基底按说也不大复杂,要不楼主再检查一下计算过程,看看有没有弄错的?很奇怪.
