【分享】移液管、容量瓶的使用方法 (自己收集整理)
分析化学
  • 移液管、容量瓶的使用方法
    一、    移液管的使用方法
    移液管为精密转移一定体积溶液时用的一种玻璃量器,形状是中部吹成圆柱形,圆柱形以上及以下为较细的管颈,下部的管颈拉尖,上部的管颈刻有一环状刻度。
    1、使用时,应先将移液管洗净,自然沥干,并用待量取的溶液少许荡洗3次。
    2、然后以右手拇指及中指捏住管颈标线以上的地方,将移液管插入待量取的溶液液面下约1cm,不应伸入太多,以免管尖外壁粘有溶液过多,也不应伸入太少,以免液面下降后而吸空。这时,左手拿洗耳球轻轻将溶液吸上,眼睛注意正在上升的液面位置,移液管应随容器内液面下降而下降,当液面上升到刻度标线以上约1cm时,迅速用右手食指堵住管口,取出移液管,用滤纸条拭干移液管下端外壁,并使与地面垂直,稍微松开右手食指,使液面缓缓下降,此时视线应平视标线,直到弯月面与标线相切,立即按紧食指,使液体不再流出,并使出口尖端接触容器外壁,以除去尖端外残留溶液。
    3、再将移液管移入准备接受溶液的容器中,使其出口尖端接触器壁,使容器微倾斜,而使移液管直立,然后放松右手食指,使溶液自由地顺壁流下,待溶液停止流出后,一般等待15秒钟拿出。
    4、注意此时移液管尖端仍残留有一滴液体,不可吹出。
    二、容量瓶的使用方法
    1、量瓶具有细长的颈和磨口玻塞(亦有塑料塞)的瓶子,塞与瓶应编号配套或用绳子相连接,以免弄错,在瓶颈上有环状刻度。量瓶是用来精密配制一定体积的溶液的。
    2、向量瓶中加入溶液时,必须注意弯月面最低处要恰与瓶颈上的刻度相切,观察时眼睛位置也应与液面和刻度同水平面上,否则会引起测量体积不准确。量瓶有无色、棕色两种,应注意选用。
    3、量瓶是用来精密配制一定体积的溶液的,配好后的溶液如需保存,应转移到试剂瓶中,不要用于贮存溶液。量瓶不能在烘箱中烘烤。
    三、玻璃量器使用的注意事项
    1、移液管及刻度吸管一定用洗耳球吸取溶液,不可用嘴吸取。
    2、滴定管、量瓶、移液管及刻度吸管均不可用毛刷或其他粗糙物品擦洗内壁,以免造成内壁划痕,容量不准而损坏。每次用毕应及时用自来水冲洗,再用洗衣粉水洗涤(不能用毛刷刷洗),用自来水冲洗干净,再用纯化水冲洗3次,倒挂,自然沥干,不能在烘箱中烘烤。
    3.需精密量取一定整数体积的溶液,应选用相应大小的移液管,不能用两个或多个移液管分取相加的方法来精密量取整数体积的溶液。
    4、容量仪器(滴定管、量瓶、移液管及刻度吸管等)需校正后再使用,以确保测量体积的准确性。
  • 该帖子已被版主-闪闪的红星加1积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • maxpain007
    第1楼2008/12/01
    基础最重要啊!!!
  • cainiaozeng
    第2楼2010/08/08
    弱弱的问一下,假如最后一滴吹出来了,移出来的体积是大了还是小了?
  • 我很靓仔
    第3楼2010/08/11
    吹出来后体积肯定是变大了。
    补充一点,如果移液管标明“吹”,在放完液后就必须吹出来。
    还有一种是标明“快”,就只能在溶液停止流出后,等待2-3秒钟拿出。
    还请各位大神多多提点。
