赞同楼上的建议,你可以进一个浓度高的标样试试,看有没有峰出现,若有,则可能为你的试样浓度太低,达不到检测器的检测限而不能够检出;若没有,则可能为试样分解或色谱柱型号不合适,或者色谱条件不合适。若是真象楼上所说,COS容易分解,则在色谱条件调整时,汽化温度、柱温都应相应降低,而不能够升温的。
hzhhqt 发表:建议你单独进一个浓度高一点的COS,看看是否出峰位置一样。如果不一样那就是你的标准气体有问题了,因为COS很不稳定,会跟气体中的水分缓慢反应成CO2和H2S。你也可以测测看你现在的这瓶气体中CO2有没有增加。
