气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/09/26
可能实验室的空气里有非常痕量氢气,但也不能肯定氢气瓶泄漏。建议还是仔细检查一下氢气瓶到仪器的所有管路。TCD出口直接通向室外吗?
turky1984
第2楼2009/09/26
tcd和fid都不通向室外
happy水中月
第3楼2009/09/27
TCD出口不通向室外,那么使用氢气做载气的话,氢气不是都留在了室内吗?这样很危险的。
chengjingbao
第4楼2009/09/27
常规来说,一个20平米的房间,间高4米,漏个一瓶二瓶,几乎是测不出来的,我试过!氢载或长期漏 气才有此现象。这就是分析室配备报警仪和测爆仪的缘故。若没有实际的解决办法,注意开窗通气就行啦。TCD氢作载,放空管是必须通至大气的,这是强制措施,没有商量的!至于管线漏点,一是平常注意检查,二是查看用气压力就可知道。
小儿科
第5楼2009/09/27
不要冒险!按安全须知去做。
美食城
第6楼2009/09/27
用洗涤剂溶液涂抹一下各个管路的接头,看是否漏气。
第7楼2009/09/27
建议TCD出口应该通向室外。仔细检查气管路。注意室内通风。有条件,安装氢气警报器。过段时间再测实验室空气中氢气的量。
tengguoqinghh
第8楼2009/09/27
同意楼上的建议
第9楼2009/09/27
是这样的,tcd是不用氢气做载气的,fid用氢气
第10楼2009/09/27
楼主能确认吗?是有用氢气做FID载气的,但那种仪器非常少,一般都是惰性气作载气,氢气做燃料气。氢气做TCD载气倒是常见些。最好楼主确认下!
