分析化学
闪闪的红星
第1楼2008/12/03
楼主没说明白什么玻璃器啊,一般玻璃器皿都是内部磨口,怎么沾到一起的呢?
高山流水
第2楼2008/12/03
用超声试试。
面对面想你
第3楼2008/12/03
在版内找找看,要不到站内搜索一下,有的,我记得有人归纳了好多种方法的。
pfizer2001
第4楼2008/12/03
用乙醚滴在缝隙上,然后超声!我们一般都那样做的!
liu999999
第5楼2008/12/03
将瓶口在实验台上轻轻磕碰,应该是可行的。
yjshjl
第6楼2008/12/03
滴上一些温水,然后活动活动,一般可以下来!
lichangmin
第7楼2008/12/03
稍微加温即可,或在桌边敲一敲,要轻。
xiafeixin
第8楼2008/12/03
用吹风机热吹,然后冷却,就可以了。最好上面加点水。以前卡尔费休系统就是这样搞定的。
yueyue0104
第9楼2008/12/03
可以放冰箱里冷冻试试,如果还不行就用电吹风对粘着的部位加热,然后迅速用滴管滴几滴乙醇。只要出现气泡就OK了
