第1楼2005/11/13
酚酞指示剂定法
用虹吸法移取水样100ml,注入250ml锥形瓶中,加酚酞指示剂4滴,用连接在滴定管上的橡皮塞将锥形瓶塞好,小心振荡均匀,迅速向滴定管中加氢氧化钠标准溶液(0.01mol/l)进行滴定,小心振荡直至出现淡红色,记录氢氧化钠标准溶液用量,计算水样中游离二氧化碳含量。
电位滴定法
用吸管吸取水样100ml,置于200ml高型烧杯中,将其放在电磁搅拌器上,插入玻璃电极和甘汞电极,连续搅拌,用氢氧化钠标准溶液(0.01~0.05mol/l)滴定至PH8.3,记录其用量,游离二氧化碳的计算同酚酞指示剂滴定法。
