闲云一片
第6楼2009/07/09
1、信号低表明元素含量低(前提是其它环节没有问题);
2、测量的波长是否为主灵敏线(次灵敏线的灵敏度会低很多);
3、信号的下降描述不清楚,姑且认为是基线的波动,如果是基线向下漂移说明能量在增加,元素灯未完全稳定,需延长预热时间;如果是指测量值的向下漂移,环节就比较多了,可能性比较大的环节:元素灯问题、原子化器的问题(进样系统)。
元素灯寿命的衡量方法个人认为可以通过以下方法简单的判断:
1、相同条件(灯电流、狭缝、波长)下,自动寻峰后,负高压(增益)值的变化,如果负高压值增加超过首次使用的30%,灯寿命将尽;
2、静态基线稳定性,超过标准规定,可考虑换灯;
3、目视:观察元素灯玻壳内阴极杯处阴极金属的挥发情况,随着使用时间的累积,挥发区域也会越来越大,附着厚度也会增加,能量随之降低。
