原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/04/24
空白校正信号0.3119,是样品空白的ABS吗
iycc
第3楼2012/04/24
样品的质量与稀释倍数?
辛妈
第4楼2012/04/25
供试样品的浓度单位是什么??
sandhuang
第5楼2012/04/26
你的计算过程能列出来吗
第6楼2012/04/26
对呀,是最终结果吗
第7楼2012/04/26
我的意思是你样品称的质量,以及最终的稀释倍数是多少?空白校正信号-截距的结果除以斜率出来的只是校准曲线上对应的值,最终的结果应该是再乘于稀释倍数除于质量后的结果。我假设你的样品量是1g,稀释倍数是25倍,那相对应的结果如下X=(空白校正信号-截距)/斜率*25/1=(0.3119-0.00263)/0.00927*25/1=834.06ug/l/1000=0.8341mg/l我的理解是这样的,不知道老师们看法怎样?
chenwr
第8楼2012/04/26
没看懂,你是怎样算的呢
逆天
第9楼2012/05/08
楼主请说明下你的算法
wjhzrfzyt
第10楼2012/05/08
我也用PE800,也有同样的困惑,仪器出来的吸光度值带入标准曲线得到的浓度值和仪器自动出的不一样。
wanghaiqin3235
第11楼2012/05/16
我个人认为:先计算测试样品未扣空白的=(0.3110-0.02630)/0.00927=30.809然后再减空白浓度,得=30.809-22.29=8.519.不知对否?
