夜市
第1楼2006/08/21
首先你得先告诉大家是什么标准溶液。就你说的现象谈一下我个人的看法:
1.1ng/ml这样低浓度的标准溶液应该是现配现用,放置几天的话ABS变化是很有可能发生的因为你所储存的容器可能有吸附。
2.一般情况下,不同的石墨管(同一类别)对同一元素的灵敏度不尽相同,所测定的ABS也不一样。
3.按你说的不管ABS怎么变化线性都很好这种现象,建议你可以采取下面的方法验证标准曲线是否准确。
例如:你配置的标准系列最高浓度是40ng/ml,那么你可以在做完标准曲线后测定15ng/ml,25ng/ml的标准溶液,看结果是否准确,这样可以检验你标准曲线是否准确。(浓度不一定是15,25 PPb,尽量选择标准系列最高浓度的一半)
以上为个人观点,供参考!
