气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/12/04
一般都是先恒压再恒流,靠恒压控制,必须要做前期实验,不然后续条件略一改动,就会造成流量的变大或变小,其测量结果肯定会变化。
happy水中月
第2楼2008/12/04
请问GC分析时,采用的控制方式:恒流进样和恒压进样有什么不同??http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080514/1262848/
KEN
第3楼2008/12/04
气体进色谱仪之后一般先通过一个稳压阀来恒压,再恒流控制流量。填充柱是恒流控制载气流量;毛细管色谱柱一般是通过恒流控制总流量,再通过恒压来控制分流和柱前压。
xdj0925
第4楼2008/12/04
我用顶空进样器做过试验,其他色谱条件不件,用恒压和恒流模式分别做测试,样品的保留时间不一样。那么顶空进样的话,如果色谱的柱温是恒温的话,可以用恒流来做,如果要程序升温最好是用压力恒定。
阿du
第5楼2008/12/04
如果是恒温的话,两种应该是一样的效果吧。
yahui0228
第6楼2008/12/05
建议亲自分别恒压控制、恒流控制分析同一个样品看看有什么不同。
美食城
第7楼2008/12/05
色谱仪需要同时有恒压和恒流控制才行。
