为何气相不出峰?求前辈指点
气相色谱(GC)
  • 本人大四本科生在学校做论文
    仪器:岛津GC-2010
    参数:进样口 150 度 柱温 90度 检测器200度
    进1ul 2%的甲醇(10%乙醇定容)跑了 15分钟没有出峰
    跑了好多次只有一次再跑基线的时候出峰了
    基线不平稳(仪器貌似很久没人用过了) 后来基线一直向上漂移,什么情况?
    求指点,我对气相只会一点点。。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2017/03/25
    点火正常否?
    进样针,色谱柱是否正常,无堵塞,无泄漏问题
  • liux5201
    第2楼2017/03/25
    仪器状态不正常。应该把仪器重新检查一遍,包括柱子什么的。
  • lsyecspc
    第4楼2017/03/26
    应该是漏气了,检查一下进样口及柱子接头的部位。
  • symmacros
    第5楼2017/03/26
    请问溶剂有峰吗?
  • xiao-jin
    第6楼2017/03/26
    什么检测器?既然仪器长期没使用,那么气源怎样?可否介绍再详细点。
  • PAEs
    第7楼2017/03/27
    楼主发个图看看
  • chemchao
    第8楼2017/03/27
    进样口。色谱柱接头,检测器逐个排查吧
    第9楼2017/03/27
    柱温90度正常吗?哪个标准,检查进样垫与衬管,色谱柱接的尺寸对吗?石墨垫是否漏气。
  • uameoo
    第10楼2017/03/28
    可能检测器长时间不用,潮了,检查检测器,进样针,色谱柱,气密性,逐个排查下,检测器高温烘一下
