无名
第4楼2008/12/05
按照现在的绝大多数情况,其实SVHC的含量基本上不可能达到0.1%的触发阀值,所以大部分的责任还是在于供应链中进行相关信息的传递而已!另外倒是需要主意对REACH附件即原先76/769/eec的附件中所提到的控制物质的控制,那里带有控管要求!
jeewah
第5楼2008/12/05
正是!限制是REACH的最后防火墙,理应最先考虑;接下来才考虑信息传递.可以认为,待REACH完善后,一般只有取得授权的SVHC才会在物品中超出0.1%,是必须进行信息传递的,而被限制使用或没授权使用的SVHC,一般在物品中不会超过0.1%的.
如,便携式电池,铅在电池指令中属于豁免(相当于REACH中授权铅可以在电池使用),当铅超出电池整体的0.1%时,必须在电池上标示铅的元素符号(至少),这就是在向接受者/消费者进行信息传递!
