blue_guy123
第6楼2008/12/05
对于以上朋友对Varian原吸的评价,我觉得没有给予很好的帮助,我提供以下信息以供参考:
Varian
一、VarianAAS型号:
220:低端单火焰AAS,氘灯背景扣除技术
240:低端单火焰AAS,4灯位,手动换灯,氘灯背景扣除技术
240FS:相对高档单火焰AAS,4灯位,自动换灯,气锤式控制燃助比,有快速序列测定功能,氘灯背景扣除技术
240+GTA:在240基础上追加石墨炉附件,手动切换火焰和石墨炉原子化器,挺麻烦,氘灯背景扣除技术
240FS+GTA:在240FS基础上追加石墨炉附件,手动切换火焰和石墨炉原子化器,挺麻烦,氘灯背景扣除技术
240FS+240Z(240DUO):Varian卖得最多的型号,火焰和石墨炉主机分开,火焰是氘灯扣背景,石墨炉是塞曼扣背景,并由同一台电脑控制
280FS 280Z:280系列是Varian最高端型号,但听说在国内卖得非常少,8灯位,其它功能不详。
(请登录他们英文网站,都有罗列)。
二、产地:澳大利亚
三、商品化年份:一般大多数人都讨论240系列(240 240FS 240Z),这个型号是1998年左右商品化,约2002年推出240DUO,就是在设备追加控制板,实现同一台电脑控制火焰和石墨炉主机,其它硬件功能一概不变。
四、性能建议(主要针对240系列讨论):
1、Varian品质还是不错,基本能保证5年以上的使用寿命,具体要看设备的使用频率和用户的保养功夫,当然,还有厂家的支持。
2、Varian的售后,需要看区域,在中国不同的地方的售后情况不一样。
3、Varian的价格,???。
4、240FS的快速序列提高了火焰的分析速度是肯定的,但是必需牺牲一定的灵敏度,即会影响准确度和精度。因为Varian的燃烧头高度是不能自动可调的,在实现4个元素快速序列测定的时候,只能选取折中的燃烧头高度,不能实现相应的元素对应其各自的最佳燃烧头高度。另外,实现快速序列测定时必需同时打开4盏灯,影响了灯的使用寿命。
5、240Z的石墨炉是传统的纵向加热石墨炉,比较稳定,只是石墨管的使用寿命不是非常高,若使用国产的石墨炉就有点糟糕了,但是如果你使用水平高,可能也会利用好的。
6、240系列很多功能比较粗糙,例如:很多功能是多挡可调,不是连续可调(塞曼磁场强度是多挡可调的、自动进样器的自动稀释是多挡可调等等),另外240系列有些技术还是比较传统,例如氘灯还是传统的氘弧灯,石墨炉是纵向的等等,没有太多实用性的技术突破。
240系列这样的设计的好处是:初级用户会觉得操作简单,或者样品不复杂的时候240能相对轻松地应对,坏处是:当遇到复杂样品时,硬件功能显得有点不足了,这样就是变相要求提高用户的应用水平。
希望以上的建议对你选型的工作有所帮助。
