做牛做马
第2楼2008/12/04
除了这十个外还有
波长示值误差与重复性:波长示值误差不大于0.5nm,波长重复性优于0.3nm
边缘能量:在仪器边缘波长处,应能对砷193.7nm,艳852.1nm谱线进行测定,其瞬时噪声应小于0.03 A
石墨炉法测定锡的检出限,特征量和精密度
新制造仪器应分别不大于2P g, 1Pg和5%;使用中和修理后的仪器分别不大于4Pg, 2Pg和7%。
样品溶液吸喷量和表观雾化率:吸喷量应不小于3m l/min;雾化率应不小于8%
背景校正能力:在背景衰减信号约为10 绝缘电阻1A时,校正后的信号应不大于该值的1/30。
绝缘电阻:仪器的绝缘电阻应不小于20兆欧
