SOMS课题组
第3楼2008/08/26
对,没错,镉是用乙酸胺萃取的,MIBK是萃取铅的,但分离的话相对就比较麻烦,可以直接测,要么等离子发射光谱质谱联用,则混标法,可以在酸性条件下直接读数;要么铅用卟啉类化合物催化动力显色在479可见光谱处吸收,镉用重氮氨基偶氮苯类化合物显色在520可见光谱处吸收测定;要么就是荧光激发,激发波长在300处,发射光波长605处,荧光分光测定铅…诸多这些直接测定的方法!!
鹤影翩翩兮
第5楼2008/09/04
醋酸铵是用来调pH值的吧,起缓冲剂的作用,这样pH好调点。DDTC我没有单用,一直是用APDC—DDTC(Na)来螯合的,灰化和原子化时有点有机相的气味(好像是什么东西烧焦的味道),但不会有黑烟。另外,Cd不必用硝酸来进行反萃取,直接用有机相上机就可以了,灵敏度绝对够的,Pb可能差一些。
Cr做起来比Pb、Cd要麻烦,因为还涉及到氧化和价态转换什么的,我在水浴加热时曾出现颜色变化的情况(紫红色变浅橙色),但好像不影响最终结果,你能做好Cr,Pb、Cd不成问题的。
