如何从崩溃电脑中获得你的仪器数据?
  • skytoboo
    2019/09/02
    钾钙钠镁铝
原子吸收光谱(AAS)
  • 1我想决什么问题?
    目前实验室电脑故障就意味着可能数据丢失,数据丢失对于实验室来说是重大质量问题,数据无法溯源,按照法规判定不可溯源严重的可以认为是作假!任何的电脑崩溃数据丢失对实验室来说是不可承受的!
    由于IT不了解实验室,实验室人员也不了解IT,往往强制格式C盘会给实验室带来不可估量的重大问题,本文主要介绍如何从崩溃的电脑从负责或者恢复仪器数据
    2.介绍简要电脑知识。
    电脑崩溃主要分为1硬件、2软件崩溃二个方面。
    硬件方面:通常遇到最多的就是内存条松动,导致蓝屏,一般只要拔下来擦一擦即可,但少数情况如下图部件有任何硬件损坏直接会报警,无法正常进入主机。
    极限情况下,只要硬盘保留可以尝试取下硬盘链接新主机,稍后设置WINPE启动,直接复制硬盘内的数据。
    这里有两个排线,一个是通讯线缆(链接主板),一个是电源线缆(链接电源),安装到一个新的可用主机,使用WINPE启动即可进行复制硬盘数据。
    二、软件方面
    软件问题多种多样,最极端的情况下,无法开机,实在无可就要的情况下必须重装主机。
    3,介绍一下WINPE,什么是WINPE?
    度娘的解释:
    WindowsPreinstallation EnvironmentWindows PE),Windows预安装环境,是带有有限服务的最小Win32子系统,基于以保护模式运行的Windows XPProfessional及以上内核。它包括运行Windows安装程序及脚本、连接网络共享、自动化基本过程以及执行硬件验证所需的最小功能。
    简单的说就是把U盘设置成启动盘。(系统奔溃,电脑本身的启动盘已无法启动,利用U盘的系统,启动大概就这个意思
    4.如何制作WINPEU盘?
    需要一个全新U盘!
    4.2下载制作U盘启动软件
    这类型软件很多,有老毛桃,大白菜等......百度一堆
    下面以大白菜为例说明一下制作过程。
    4.2.1下载一个制作软件(我这台电脑是WIN8,演示一下)
    一键制作启动U
    下载完成插入U盘,(这个U盘需要格式化,最好U盘不要存任何东西)直接默认即可
    此工具一般用作GHOST系统修复,如果有兴趣的朋友可以自己了解,本文主要介绍如何获得崩溃电脑种的数据,在此就不展开了。
    4.2.2设置首选启动项
    使用WINPE 必须设置U盘作为首选启动项
    如下:
    https://jingyan.baidu.com/article/4dc4084850a1ecc8d946f133.html
    (不懂的可以参照百度,目前新的主板比较友好都是中文的,每家主板不一样设置的时候大同小异)
    5.WINPE启动
    设置完成首选启动项,开机直接可进入如下画面
    选择1或者2都可以,电回车按键。
    就可以直接可进入虚拟系统,
    正常打开C盘复制里面的内容及其数据
    另外:
    如果有重要数据在桌面,或者想重装后桌面内容不变可以复制全部桌面内容。
    点击
    点击
    点击(你要知道你想复制哪个电脑用户的桌面)
    这个复制桌面此文件夹粘贴到你可用的电脑即可
    6举例如复制崩溃电脑中PE公司原子吸收数据
    打开
    打开
    方法文件路径详细如下:
    C:\Users\Public\PerkinElmer\AA\Data\Methods\Methods.mdb
    结果文件路径详细如下:
    C:\Users\Public\PerkinElmer\AA\Data\Results\results.mdb
    复制这两个文件到新的电脑即可获得崩溃电脑的数据。
    7.讨论,这种复制是否是万能的?什么崩溃的电脑都可以获得原先电脑的数据信息?
    不是,有些仪器的数据弄出来还挺头疼,PE的ICP-OES,可以参考我之前的老帖子。
    因为本人只用无机设备,各位可在此基础上继续探究
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6381686
  • 该帖子已被版主-qq250083771加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • ldgfive
    第1楼2019/09/02
    应助工程师
    文章写的不错,非常实用!
  • myoldid
    第2楼2019/09/03
    既然都接到了新主机为啥要用pe这么麻烦?有硬盘了直接挂到正常的电脑上,最多设置旧硬盘的从盘跳线就能从新电脑上直接访问旧硬盘数据了。或者直接在原电脑上跑pe,把数据导出来
  • skytoboo
    第3楼2019/09/03
    因为你链接到主机,两个都是系统启动盘,会有冲突。
    直接链接也可以,这个也尝试过。可以自己尝试一下,文章最后的链接是直接链接使用,以前做的,自己可以看自己情况做选择
    myoldid(v2963297) 发表:既然都接到了新主机为啥要用pe这么麻烦?有硬盘了直接挂到正常的电脑上,最多设置旧硬盘的从盘跳线就能从新电脑上直接访问旧硬盘数据了。或者直接在原电脑上跑pe,把数据导出来
  • 东莞谱标
    第4楼2019/09/03
    不错,实用的文章,收藏起来,哈哈哈以备不时之躯。
  • myoldid
    第5楼2019/09/04
    不会有冲突的哦,设置硬盘跳线或者在bios里设置第一启动盘就没问题。当然最有效的方法还是定期自动备份
    skytoboo(skytoboo) 发表: 因为你链接到主机,两个都是系统启动盘,会有冲突。
  • jjj333
    第6楼2019/09/04
    这种对于数据存成单独文件的软件是可以的,但是有的软件用的是SQL数据库,就完全不行了
  • skytoboo
    第7楼2019/09/04
    也是可以的,重新安装软件(硬件,安转路径,电脑用户名不变),公共的文件夹覆盖即可
    jjj333(jjj333) 发表:这种对于数据存成单独文件的软件是可以的,但是有的软件用的是SQL数据库,就完全不行了
  • skytoboo
    第8楼2019/09/04
    嗯,对于一般的手残党,用winpe会简单很多。移动硬盘备份说实话真的是不行!因为涉及电脑过多,总会给我电脑带来U盘病毒!恨死了
    myoldid(v2963297) 发表: 不会有冲突的哦,设置硬盘跳线或者在bios里设置第一启动盘就没问题。当然最有效的方法还是定期自动备份
