活到九十 学到一百
第1楼2008/12/04
一般最好不要超过400bar,正常实验控制在350bar以下,另外还要注意防止压力的骤变。
tanghongmin
第2楼2008/12/04
看粒径,现在waters的1.7微米柱子可以耐1000bar,agilent1.8微米耐600bar,新出来的Dionex戴安2.0柱子可以耐800bar,还可以走0-5的流速
123angel
第3楼2008/12/05
一般的柱子耐压400bar,快速分析柱耐压要高一些,一般色谱柱的说明书上都有说明,您应该仔细看一下色谱柱说明书,根据说明书来维护和使用自己的色谱柱
Easy-Boy
第4楼2008/12/05
一般在5000psi左右,不要太过高。
BBN007
第5楼2008/12/05
个人认为:C18色谱柱最高承受压力为25-30 Mpa,如果再高,色谱柱内填料就有可能被冲塌,最大的损害是对仪器设备,大部分都是金贵之物。
SuDaToKo
第6楼2008/12/05
新出来的Dionex戴安2.0柱子可以耐800bar,还可以走0-5的流速应该是dionex的一体化柱子
sdzb1982
第7楼2008/12/05
我控制其不超过20Mpa,太高了会对柱床有影响的。
fishyuping
第8楼2008/12/05
不同的柱子耐压情况有所不同,一般是耐400par,但建议最好在250bar以内的压力使用,否则很容易损伤柱子,减少柱子的使用寿命。使用柱子前先看看说明书,按照说明书的要求操作就没问题了。
tanggangfeng
第9楼2008/12/05
要看填料的颗粒,一般颗粒越大承受的压力越小,我们 现在常用的5um,尽量控制在300bar(约4500psi)以下,不但对柱子好,对仪器也好。像waters 1.7um 能承受1000bar( 约15000psi),但他的仪器也能达到这个压力。一般就我所了解的,一般的仪器只能承受400bar(6000psi)。再高密封圈就变形了。
xy200609
第10楼2008/12/06
柱压300-400 bar 一 般都能承受,但仪器系统长期在这样大的压力下,其稳定性会受到影响。
