ICP光谱
做牛做马
第1楼2008/12/04
我们从来不用Eu作为内标元素,一般都用钇
北边雁
第2楼2008/12/04
也有用Co元素
ronghui
第3楼2008/12/04
你是用哪家的仪器,好像听说的内标通常是Sc,Y;如果是你的感度越来越低,你需要回测一个开始测试的含内标的试样,看是不是也是低的,理论上加入的如果一样,那么结果就应该是一样的,因为过程会有影响,所以才会加内标去回算,但是如你所说的,是逐渐的减弱,那么由品质控制的控制图观念来看,你的结果是有问题的,你需要去检讨你的过程或仪器!
popo
第4楼2008/12/07
可能你的仪器不稳定
傻子
第5楼2008/12/09
我们是自动进样的,有三相混合器,那么问下大虾们,这个情况与样品的黏度和酸度有关系的吗?!!!!
第6楼2008/12/09
谢谢,改天试试
第7楼2008/12/09
不会啊,仪器挺正常的
shaweinan
第8楼2008/12/10
你测的是什么样品,分析的是什么元素,被测元素的谱线也是越来越低吗?
