气质联用(GCMS)
ronghui
第1楼2008/12/04
如果做有机的标准品,做好使用天波的的棕色玻璃容量瓶,体积自然大一些,我们带来的不确定度的影响分量就会小一些,但是有机的一次配的太多久了又不准,而且还有很多的标液本身就是配置好的液体的,浓度不高,所以一般都使用比较小的,使用几次就不用了!
lingyun012
第2楼2008/12/04
标样开封了,是不是只能用一次,即使剩下的以后也不能用了
广东海风
第3楼2008/12/05
要换个密封好的容器也可以再用.我们就是稀释以后密封保存再用的.
aifenxi
第4楼2008/12/06
国产的标样还是最好一下用完比较好.
malegerby
第5楼2011/08/05
其实只要校准过都差不多了,容量瓶这一点点的差异远不如仪器波动的影响大。另外,我很多时候都是直接用移液枪按体积比加到进样瓶配制标线的,线性也很好,曾经专门将其与容量瓶配制的方式做过比较,同浓度的标液之间响应值也基本没有差异。所以,容量瓶只要买正规厂家的就行了,而且自己也可以进行校正啊。
七宝
第6楼2011/08/05
我们一般样品是使用天玻的,配制标液是用进口的容量瓶。
论坛版主招募|新窦
第7楼2011/08/05
只要经过检定合格的用什么牌子都一样吧。
弗雷德
第8楼2011/08/10
天玻棕色容量瓶,使用时要检查密封性,保存的温度要在0-4度较好。
第9楼2011/08/10
如果是买回来的高浓度标准品,当然可以使用,但是一定得保存在4度左右,如果是配置的低浓度标液,一般一个月换一次。
descender
第10楼2011/08/10
100ml太大了1,2,10,25,50就够了主要取决于实验员操作水平
