【求助】如何确定检出?
农残检测
  • 有问题需要大家帮忙,
    我在做有机磷时,方法检出限是10ppb,而我的标准品的10ppb的,在做未知样时我也做了2ppb的结果,请问大哥们,这可信吗?我看了样品的曲线,峰形根本不像,急需解决!谢谢大哥们!
  • 广东海风
    第1楼2008/12/05
    先做定性,再考虑定量,如果浓度在检量线的几个浓度点延长线上的话,浓度是有可能不准确的.
    zxn229 发表:有问题需要大家帮忙,
    我在做有机磷时,方法检出限是10ppb,而我的标准品的10ppb的,在做未知样时我做也了2ppb的结果,请问大哥们,这可信吗?我看了样品的曲线,峰形根本不不像,急需解决!谢谢大哥们!
  • 第2楼2008/12/05
    楼主可以用双柱确认的方法进行简单的定性,即选用两根不同极性的柱子分别做,如果在两根柱子上都能对上,则确认的可能性很大,如果还不能确认,上ms吧。
    rljcs 发表:先做定性,再考虑定量,如果浓度在检量线的几个浓度点延长线上的话,浓度是有可能不准确的.
  • zxn229
    第3楼2008/12/05
    我们用的是GC-2010,我不知道这值是不是甲胺磷的值,2.8ppb,仪器检测限怎么去确定,我也不知道。标准我用最低20ppb ,用的方法是NY/T761-2008的方法,有谁做过,指教指教。谢谢!
  • 第5楼2008/12/05
    检出限是三倍的噪音对应的浓度。定量限是10倍的噪音对应的浓度。
  • zxn229
    第6楼2008/12/07
    噪音如何去看呢?
    NY/t761-2008有谁做过,给点经验。
  • 广东海风
    第7楼2008/12/08
    噪音的话你把基线放大就可以看到了.
    zxn229 发表:噪音如何去看呢?
  • 乐果
    第8楼2008/12/08
    我认为你首先应该定性好确定是不是,然后再看有多少。2.8PPB太少了。你应该扩大浓缩倍数再看是不是甲胺磷。
    zxn229 发表:我们用的是GC-2010,我不知道这值是不是甲胺磷的值,2.8ppb,仪器检测限怎么去确定,我也不知道。标准我用最低20ppb ,用的方法是NY/T761-2008的方法,有谁做过,指教指教。谢谢!
  • tianyu9700
    第9楼2008/12/10
    又搞糊涂了 他说的检出限是10ppb,这已经是检测的极限了(这个10ppb应该是计算了结果,实际测定中这个值是达不到的) 2ppb应该是未检出才对,怎么还要往下做双柱确认?
    watericecat 发表:检出限是三倍的噪音对应的浓度。定量限是10倍的噪音对应的浓度。
  • zxn229
    第10楼2008/12/17
    好几天没来了,现在现是一样,我想重要是谁可以通俗点告诉我如何去确认仪器的检测限。
  • gbkstarfish
    第11楼2008/12/19
    不同的机器和柱子,尽管方法一样,检出限会不一样.
    增大取样量,减少浓缩体积,看看峰怎样,当然质谱定性就更好了(一定要浓度高的,不然扫描不出啊)
