气相色谱(GC)
第1楼2005/05/15
有时你的进样器有问题也(堵或者漏等)会不出峰的,系统漏气也会发生的供参考。
第2楼2005/05/15
主要还是检查FID检测器,可能柱温影响载气流速导致检测器工作不正常。
第3楼2005/05/17
我觉得你的柱温不用太高。我也是sp2100,进样器150,柱箱60,FID180,载气0.2MPa,氢气30ml/min,空气300,氮气分流25,尾吹25,进苯液态保留时间约4min.欢迎交流!
第4楼2005/05/18
好的,不过现在要命的是把柱温设定在90度也不出峰了,而且机子里面还华楞华楞的响个不停~~~~~~~~~真是要命
第5楼2005/05/18
你们的检测器温度设这么低吗?我一般都设在250度以上的。
第6楼2005/05/19
鲁南的仪器不行,换了吧。
第7楼2005/05/19
进样口的温度不是应该比柱温高点吗?
第8楼2005/05/19
还好,这个星期六 厂家就要来人了.届时我会把厂家的经验介绍给大家,谢谢大家的帮助
第9楼2005/05/19
对不住,我用的是毛细柱。
第10楼2005/05/29
