气质联用(GCMS)
第1楼2005/05/14
考虑一下你回收率和仪器方法的灵敏度
第2楼2005/05/17
你首先确定苯确实被降解了,然后再看降解产物到底是什么。你进样是液相,可不可以直接进水样,用顶空进样或者吹扫扑集进样,我也在做相关方面的工作,但在做标准曲线时遇到平行性很差的问题。我用的是外标法,进样为水样
第3楼2005/05/21
要先加酸酸化后再用石油醚之类的溶剂萃取才能保证回收率,因为有机酸和酚在水中的溶解度是很大的,尤其是在偏碱性的水中。
第4楼2005/06/06
这位兄弟得想法和我是一样的,我是调到PH为2左右进行萃取得
第5楼2005/06/06
实验室没有买直接进样杆,我在别的GC上作出了很多峰的,而且很高,看样子溶剂萃取的效率有问题啊
第6楼2005/06/11
我现在就在测苯酚,用乙腈,甲级叔丁基醚,甲苯提取,回收率60%以上
第7楼2005/06/12
[quote]原文由 nikang3148 发表:最近我在用GC-MS测水中苯降解产物苯甲酸和苯酚,可是怎么萃取上机测定都没测出一个新物质,TIC图上除了溶剂峰和苯峰就是一条直线了,连个小山包都没看见。 苯降解产物苯甲酸和苯酚???苯甲酸和苯酚的分子量都比苯大,苯怎么会<降解>成苯甲酸和苯酚呢?降解一词值得商榷.
第8楼2005/06/13
celan老师说的对应该是中间产物,是生物厌氧降解的中间产物。
第9楼2005/06/13
nikang3148,因为你这个实验开始时是个探索实验,建议将粗的萃取物直接进样,用逐渐升温的办法找您想要的东西,然后再摸索GC条件,再定量.类似这样的微量混合物我过去是这样作的.当然我预试的方法还有1HNMR法.
第10楼2005/06/13
谢谢celan老师的指导,但是由于出水量有限,溶剂萃取的回收率不是很高,加上易溶于水的组分可能较多,所以检出数量十分有限,我已经建议采用固相萃取了,希望会有好的结果
