水质检测
第1楼2005/05/16
以前去一个单位参观的时候好象有一个硫氰酸氨比色法的,先加2mL1+1的硫酸,在加几滴高锰酸钾溶液,再加入硫氰酸氨溶液就可以比色了,是放到立式比色器比色的比色的,挺简单的。只要一分钟就可以能知道大至的含量范围,假如你需要的话我帮你去问一下。地表水一般表层是三价的,地层可能是亚铁,亚铁离子是无色的,三价铁离子是黄色的,
第2楼2005/06/26
那麻烦你帮我问一下,好吗?谢谢!
第3楼2005/06/26
早点搞上来,让大家都了解一下喽!
第4楼2005/06/26
哦,这个东西分析化学实验定性分上有的哦
第5楼2005/06/26
现场做,要用简单的化学分。显色即可。如果有离子色谱,最简单了。
