气质联用(GCMS)
xiaoxiao1982
第1楼2008/12/05
只要能准确定量与定性,几个都行啊,得看样品是不是有干扰什么的要是样品绝对干净,一个也可以啊
ronghui
第2楼2008/12/05
比较一下结果,看有多大的差异,如我们在测试RoHS的时候,国标就只用一个就可以了!但是一般我们会都选几个,怕有干扰在。
lele163
第3楼2008/12/05
三个就ok了,你要是做pea 选一个有点不合适吧pah一个还可以.
ytgyg
第4楼2008/12/05
三个是可以的。选择离子要注意强度跟质量数
广东海风
第5楼2008/12/05
三个是可以的,如果为了定性更放心些,再加几个也可以.
暄暄
第6楼2008/12/05
一个离子能够定性?测试什么可以一个离子就定性?
第7楼2008/12/05
国标不可能一个离子去定性,你说的是定量离子吧?
aifenxi
第8楼2008/12/06
参考粒子多选几个定性更准确些,因为前处理净化的手段毕竟是有限的.
