rogerhuang009
第8楼2008/12/11
盐酸摩尔浓度的计算(同样适用于硫酸、硝酸等):
(V*A%*d)/36.46
式中,取V=1000ml,A%为盐酸的百分浓度(g/g);d为盐酸的密度(g/ml);36.46为盐酸的摩尔分子量。
计算实例:
设:市售试剂盐酸的浓度为36%,密度为1.18,则其摩尔浓度为:
1000*36%*1.18/36.46=11.65mol/L
rogerhuang009
第9楼2008/12/11
据此,可作为配制不同摩尔浓度的盐酸时的估算。
如药典上的1mol/L的盐酸配制应取的试剂盐酸(浓度为36%)的体积数为:
V2=M1*V1/M2=1*1000/11.65=85.8ml
按药典上所取的90ml盐酸,以如上的盐酸浓度为36%进行配制时,则其最终浓度约为:M1=M2*V2/V1=11.65*90/1000=1.05(mol/L)。
其余浓度的盐酸,以此类推。
