分析化学
seashore
第1楼2009/03/23
不会反应,有无干扰,则要看其它的溶液为何。
遨翔的岁月
第2楼2009/03/23
不应该会。
面对面想你
第3楼2009/03/23
会不会反应,要看碘标准溶液本身有哪些物质在里面了,碘本身不与乙二醇反应的!
戈壁明珠
第4楼2009/03/23
楼主,碘和乙二醇不会反应,不过其他的还不太明白,您用碘滴定什么?指示剂等等。
chuanwudi
第5楼2009/03/23
用碘滴定的是锑的乙二醇溶液,因为测得的结果总是锑的含量比理论值高很多,所以我想会不会是锑与乙二醇产生反应。(由于常温下锑在乙二醇中溶解性不好,所以加热到140度左右两个小时才溶的)
sartre
第6楼2009/03/23
你是不是加热时候还回流了?140度,乙二醇自己就反映了。。。
第7楼2009/03/23
对,回流了!乙二醇会聚合吗?
第8楼2009/03/23
乙二醇的分子中含有两个羟基,会发生分子内还有分子间脱水生成环醚或者直链醚乃至高分子醚聚合物。
第9楼2009/03/23
乙二醇会成环,也可能成醚,也可能会聚合。
第10楼2009/03/24
乙二醇聚合和碘有反应吗?会干扰最后的滴定结果吗?我把加热后的液体稀释,滴定标准曲线,和理论值偏差很大。理论上标准曲线是过原点的,但我的曲线离原点还有很远一段!谢谢啊!
