前处理综合讨论
小鸟飞翔
第1楼2008/12/05
精确面积难算用大概的面积吧
liu999999
第3楼2008/12/07
按照容积计算不可以吗?
清风
第4楼2009/06/24
可以参照 GB/T 5009.156-2003 食品用包装材料及其制品的浸泡试验方法通则
魅力星光
第5楼2009/06/25
建议用浸泡的方法,最高点-最低点,然后把容积换算为面积...
tianru的爸爸
第6楼2009/06/25
这个也太难了点吧!
雾非雾
第7楼2009/06/25
这个是不是问问相关的生产厂家有可能知道准确估算的方法的?
sorrymiss
第8楼2009/08/28
有个笨的方法 就是将勺子的侧面 和底切除 分离 底部是个椭圆形 可以求得面积 侧面 分为两份 可以近似看成两个 梯形 通过测量可以求得面积 相互加起来 要是准确点就多分几个梯形啦 有点笨拙 呵呵
小李飞镖
第9楼2009/08/28
拒我了解,一些检测公司的计算方法就是这样的
magicmuwei
第10楼2009/08/28
我看还不如用塑料薄膜罩上去然后减个同样的形状,再摊开算面积
颠三倒四
第11楼2009/08/28
这个实验仅仅只是按面积比加溶液体积。没必要很精确面积,所以大概估算一下面积就好了
