分析化学
雾非雾
第1楼2008/12/06
问题是1ml和1升这个体积都可以很准确的定量,所以当然没问题,但当你的吸取量只有1微升时,您如何如何保证这个1微升是准确的,都到了移液器的最下限了,很容易不准.还是把定容体积提高一些吧.
闲鹤野云
第2楼2008/12/06
还是逐步稀释吧,比如50微升分步到1毫升
liu999999
第3楼2008/12/06
不可以的,一般以10倍浓度递减的。
wjbrook
第4楼2008/12/07
谢谢各位指教!
戈壁明珠
第5楼2008/12/07
取的体积太小误差就很大的,这样浓度就不准了,还是得多取一点,即使分两次完成稀释,误差反而要小一些。
tangldy
第6楼2008/12/12
不合适,一则稀释比例太大,一则微升难以吸取
东方逸
第7楼2008/12/12
1微升太少了,不好准确量取。最好多取一点,比如10微升。
benny8254
第8楼2008/12/13
多取一点再进行稀释,至少1mL吧,这样能准一点!
