dahua1981 2011/11/12
( A )56、沉淀中若杂质含量太大,则应采用( )措施使沉淀纯净。 A、再沉淀 B、提高沉淀体系温度 C、增加陈化时间 D、减小沉淀的比表面积 ( C )57、配制好的盐酸溶液贮存于( )中。 A、棕色橡皮塞试剂瓶 B、白色橡皮塞试剂瓶 C、白色磨口塞试剂瓶 C、试剂瓶 ( A )58、若火灾现场空间狭窄且通风不良不宜选用( )灭火器灭火。 A、四氯化碳 B、泡沫 C、干粉 D、1211 ( D )59、只需烘干就可称量的沉淀,选用( )过滤。 A、定性滤纸 B、定量滤纸 C、无灰滤纸上 D、玻璃砂心坩埚或漏斗 ( B )60、称取铁矿样0、2500克,处理成Fe(OH)3沉淀后灼烧为Fe2O3,称得其质量为0、2490克,则矿石中Fe3O4的百分含量为( )。 (已知:M Fe3O4=231、5g/mol, M Fe2O3=159、7g/mol) A、99、6% B、96、25% C、96、64% D、68、98% ( A )61、下列物质不能在烘干的是( )。 A、硼砂 B、碳酸钠 C、重铬酸钾 D、邻苯二甲酸氢钾 ( C )62、( C )是质量常用的法定计量单位。 A、吨 B、 公斤 C、千克 D、压强 ( D )63、下列物质中,能用氢氧化钠标准溶液直接滴定的是( ) A、苯酚 B、氯化氨 C、醋酸钠 D、草酸
去年冬天 2011/11/12
A、C、A、D、B、A、C、D
云☆飘☆逸 2011/11/12
A、C、A、D、B、A、C、D
yuduoling 2011/11/12
A、C、A、D、B、A、C、D
鸣 2011/11/12
A、C、A、D、B、A、C、D
dahua1981
第3楼2011/11/12
A、再沉淀 B、提高沉淀体系温度
C、白色磨口塞试剂瓶 C、试剂瓶
A、定性滤纸 B、定量滤纸
C、无灰滤纸上 D、玻璃砂心坩埚或漏斗
A、吨 B、 公斤 C、千克 D、压强
xxmtf
第8楼2011/11/12
A、再沉淀 B、提高沉淀体系温度
( A )57、配制好的盐酸溶液贮存于( )中。
C、白色磨口塞试剂瓶 C、试剂瓶
平常没注意,感觉磨口密封不好
A、定性滤纸 B、定量滤纸
C、无灰滤纸上 D、玻璃砂心坩埚或漏斗
不会做,请讲解,排除AD,然后BC中选一个,哈哈
A、吨 B、 公斤 C、千克 D、压强
