【求助】超声波清洗仪不工作了,怎么维修呀?
前处理综合讨论
  • 超声波清洗仪不工作了,怎么维修呀?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • lele163
    第1楼2008/12/06
    请lz先查一下看看是那的毛病了,是电源问题,还是仪器内部配件问题了.然后在有目的的拆了.没有修过.学习中
  • 雾非雾
    第2楼2008/12/06
    如果动手能力比较强,又比较喜欢自己琢磨,那就找找资料自己看能不能修,要不只有返厂修了。
  • worldearth
    第3楼2008/12/06
    我们以前的超声波也坏过,之后就送到厂家维修,厂家的回复是:由于水位没有加到建议水位,长时间后就没法超了,
  • xy200609
    第4楼2008/12/06
    先看一下保险管是否坏了,换一个试试。然后可能是电路有问题,可联系生产厂家咨询维修。
  • zqq1230
    第5楼2008/12/06
    保险管 是最简单的疏忽
    再就是电源、超声波探头过热损毁。。。
  • 活到九十 学到一百
    第6楼2008/12/06
    一般的电工就能维修,我们的上次坏了就是找电工给修的。
  • aifenxi
    第8楼2008/12/06
    可以打电话问问厂家,他们能给一些好的建议吧.
  • zhanghu19740705
    第9楼2008/12/06
    第一,先确定电源保险是否正常,两个保险。第二,拧开定时旋钮确定是否有声音,确定定时器有无损坏。第三,检查变压器二次输出是否有电压。如果以上均正常,联系厂家
  • 雾非雾
    第10楼2008/12/07
    超声波清洗器的核心部件应该是超声波发生器吧,超声波是如何产生的呢?
  • sunjm
    第11楼2014/03/10
    超声波清洗器的核心部件通常是超声波换能振子,振子温度过高就易震碎而失效哦。
