前处理综合讨论
第1楼2004/03/19
利用其沸点的不一样,用旋转蒸发仪,水浴温度控制好,让其快速提取出来。看看行不行
第2楼2004/03/19
微量的水分可以用分子筛试试。
第3楼2004/03/19
我做的是农药残留前处理,在温度上动脑的余地不大,就是想通过好的液液分配的方法来达到提取和净化的目的。还请大家多多发表建议!
第5楼2004/03/21
我不是测定水分,是想在样品制备的最后浓缩的时候不要有水,否则,样品不均匀,不能测定。
第13楼2004/07/19
固相萃取行不行?
第14楼2004/07/30
不知道你为什么一定要把丙酮和水分开,如果你想用丙酮作提取剂的化,你应该选择一种能与丙酮溶解较好而且对目标化合物有一定的溶解性的溶剂,去提取丙酮和水的混合液,当然要加入盐使水处于饱和状态,这样丙酮就被反提出来,然后把提取液过无水硫酸钠。再浓缩一切就OK
第16楼2005/01/24
丙酮和水结合相当牢固,一般不采用盐析方法,氯化钠不好用,无水硫酸钠出水没有多大效果的,可以用氯化钙盐析. 丙酮提取时,大多数都是采用蒸发至剩水相,再加盐用二氯甲烷萃取水相.
第17楼2005/01/25
有的时候做农残时单用一种极性弱的有机溶剂很难把其提出来(虽然做回收都很好)所以要加丙酮,
第20楼2008/03/27
他俩是互溶的,你怎么分开啊。都是用旋转蒸发仪来除去丙酮吗。 要不你可以用另外一种溶剂把丙酮给萃取出来, 这样丙酮和水就分开了 可以用二氯甲烷 或者石油醚 也可以用别的 这样分层再液液分配就可以了
第21楼2008/06/20
想让丙酮和水彻底分开确实是很头疼的事,期待高手指点.
