【求助】有关有关物质、杂质计算的问题。
  • 药典中这么描述:有关物质 取本品,加水分别制成每1ml中含0.4mg的供试品溶液与每1ml中含5μg的对照溶液。 照含量测定项下的方法,取对照溶液10μl注入液相色谱仪进行预试,调整检测灵敏度,使主成分色谱峰高度达满量程的20%~25%;再取供试品溶液10μl注入液相色谱仪,记录色谱图至主峰保留时间的两倍,计算各杂质峰面积的和,不得大于总峰面积的1.0%。
    供试品的浓度是400μg/ml,而对照品溶液的浓度是5μg/ml,同样进样是10微升。为何杂质限度订的是1.0%?而不是5/400?
    这个方法是不是采用自身对照法进行的呢?
  • cjhck
    第1楼2008/12/06
    不是自身对照法,仅仅是面积归一法.其对照液仅是用于控制量程和灵敏度.
    自身对照法是供试品溶液的杂质峰面积与对照液主峰面积的比较.
  • 知足常乐!
    第3楼2008/12/08
    不是的
    是面积归一法
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2008/12/08
    药典做有关物质,一般都是用面积归一法。但是不是很准确。
    cjhck 发表:不是自身对照法,仅仅是面积归一法.其对照液仅是用于控制量程和灵敏度.
  • cjhck
    第5楼2008/12/08
    既然是药典上的标准,一般都是经过验证的,按标准去做就是了.但我的感觉还是外标法最准,如果没有对照品的情况下自身对照法还是不错的,比面积归一法要准确.
    03yx2 发表:药典做有关物质,一般都是用面积归一法。但是不是很准确。
