活到九十 学到一百 2008/12/06
( B)11、电位滴定与容量滴定的根本区别在于: A、滴定仪器不同 B、指示终点的方法不同 C、滴定手续不同 D、标准溶液不同 ( A)12、用电位滴定法测定卤素时,滴定剂为AgNO3,指示电极用: A、银电极 B、铂电极 C、玻璃电极 D、甘汞电极 ( B)13、一束( )通过有色溶液时,溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比。 A、平行可见光 B、平行单色光 C、白光 D、紫外光 ( B)14、用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法测定O2,N2,CO,CH4,HCl等气体混合物时应选择的检测器是: A、FID B、TCD C、ECD D、FPD (B )15、用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法测定混合气体中的H2含量时应选择的载气是: A、H2 B、N2 C、He D、CO2 ( B)16、两位分析人员对同一含铁的样品用分光光度法进行分析,得到两组分析分析数据,要判断两组分析的精密度有无显著性差异,应该选用( )。 A、Q检验法 B、t检验法 C、F检验法 D、Q和t联合检验法 ( D)17、按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量( )。 A、<0、1% B、>0、1% C、<1% D、>1% (B )18、在国家、行业标准的代号与编号GB/T 18883-2002中GB/T是指( )。 A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准 C、推荐性化工部标准 D、强制性化工部标准 (C )19、国家标准规定的实验室用水分为( )级。 A、4 B、5 C、3 D、2 ( D)20、分析工作中实际能够测量到的数字称为( )。 A、精密数字 B、准确数字 C、可靠数字 D、有效数字
yuduoling 2008/12/06
11、B 12、A 13、B 14、B 15、B 16、B 17、D 18、B 19、C 20、D
遨翔的岁月 2008/12/07
〓猪哥哥〓 2008/12/07
( B)11、电位滴定与容量滴定的根本区别在于: A、滴定仪器不同 B、指示终点的方法不同 C、滴定手续不同 D、标准溶液不同 (A )12、用电位滴定法测定卤素时,滴定剂为AgNO3,指示电极用: A、银电极 B、铂电极 C、玻璃电极 D、甘汞电极 (B )13、一束( )通过有色溶液时,溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比。 A、平行可见光 B、平行单色光 C、白光 D、紫外光 ( B)14、用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法测定O2,N2,CO,CH4,HCl等气体混合物时应选择的检测器是: A、FID B、TCD C、ECD D、FPD ( B)15、用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法测定混合气体中的H2含量时应选择的载气是: A、H2 B、N2 C、He D、CO2 (B )16、两位分析人员对同一含铁的样品用分光光度法进行分析,得到两组分析分析数据,要判断两组分析的精密度有无显著性差异,应该选用( )。 A、Q检验法 B、t检验法 C、F检验法 D、Q和t联合检验法 (D )17、按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量( )。 A、<0、1% B、>0、1% C、<1% D、>1% (B )18、在国家、行业标准的代号与编号GB/T 18883-2002中GB/T是指( )。 A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准 C、推荐性化工部标准 D、强制性化工部标准 (C )19、国家标准规定的实验室用水分为( )级。 A、4 B、5 C、3 D、2 (D )20、分析工作中实际能够测量到的数字称为( )。 A、精密数字 B、准确数字 C、可靠数字 D、有效数字 就是这个[em0814]
活到九十 学到一百
第1楼2008/12/06
( B)14、用气相色谱法测定O2,N2,CO,CH4,HCl等气体混合物时应选择的检测器是:
(B )15、用气相色谱法测定混合气体中的H2含量时应选择的载气是:
A、4 B、5 C、3 D、2
萧萧
第2楼2008/12/06
明天答的题12月7日,因为明天休息。
一、单项选择题
( B)15、用气相色谱法测定混合气体中的H2含量时应选择的载气是:
A、4 B、5 C、3 D、2
anglesr
第3楼2008/12/06
貌似楼上两位答案一致,根据经验我决定认可他们!
A、4 B、5 C、3 D、2
agring
第7楼2008/12/06
( C)15、用气相色谱法测定混合气体中的H2含量时应选择的载气是:
A、4 B、5 C、3 D、2
yilai1002
第8楼2008/12/07
A、4 B、5 C、3 D、2
春天的桃子
第10楼2008/12/07
A、4 B、5 C、3 D、2
水管修理工
第11楼2008/12/07
A、4 B、5 C、3 D、2
