ICP-MS
光哥
第1楼2014/10/09
请贴上相应的信息:标准曲线的截图,及其对应的各点信号值等;以便版友协助判断
timstoicpms
第2楼2014/10/09
低浓度Pb,就得注意 纯水/硝酸的纯度、容器/实验间的洁净度。
jiasheng
第3楼2014/10/09
先不要用混标,用单标试试;有时候混标有某些元素相互干扰,低浓度不好做。
狼牛牛
第4楼2014/10/09
具体到多低?!多次测量RSD大吗?做个质量校正,然后自动调谐看看!
千层峰
第5楼2014/10/10
请问你测的Pb浓度是多低呢?样品中Pb浓度要在曲线范围内才能准。
wyinzhigu
第6楼2014/10/11
我了解到样品中低浓度的铅用ICPMS普遍不好做,某地粮储机构用ICPMS测米中重金属,汞、镉正常,就是铅做出来一直都是浓度低,连同行做出来也是这样,到现在都没搞清楚怎么回事
rainbowlk
第7楼2014/10/13
1. “我们用微波消解做,加酸量控制的不好,导致背景很高”,有没有用内标校正呢?2. 在微波消解前,试试加标样到样品中,看看测试回收率怎样。
sniper001
第8楼2014/10/13
是啊 说低浓度 没说有多低,仪器性能怎样背景高意思应该是所用的硝酸级别不够吧,换个优级纯的酸
学习新知识
第9楼2014/10/14
Pb要注意仪器的清洁度 每次做完都是要清洗好仪器 还有消解用的硝酸 高氯酸啥的 都可能带入干扰测量 没有光谱纯的试剂 估计分析纯可能会干扰的
wangfei1987
第10楼2014/10/14
硝酸不是很好的话,铅会很高,导致空白高,标准曲线不好
